Субару форестер 2001 год EJ20 DOHC 2.0 литра
Сообщение Falcon62 » 18 сен 2021, 21:39
Тест эфф
Заводится через раз, троит ужасно. Снял осциллограмму эффективности. Вижу не в норме первый и четвертый цилиндр. Предполагаю вина форсунок. Подскажите, правильно копаю??? Ведь это композит и чтоб куда долезть, нежно половину двигателя разобрать. Первое поменяю местами катушки зажигания на 1 и 3 цилиндрах и опять сниму осцилку. Правильно думаю ???
Falcon62
Re: Субару форестер 2001 год EJ20 DOHC 2.0 литра
Сообщение Юрий » 18 сен 2021, 21:55
20 лет авто, неизвестно что вообще происходило с форсами( мылись-не мылись и проч.),
Тест CSS на бензине? Значит, с форсами нужно определиться.
ЗЫ. Один тест( фрагмент) и нужен точный ответ ??....
Сообщение Falcon62 » 18 сен 2021, 22:23
Юрий писал(а): ЗЫ. Один тест( фрагмент) и нужен точный ответ ??....
Юрий, спасибо, но я точный ответ и не требую, просто прошу поделится мыслями, осциллографом пользуюсь впервые, вот и прошу помощи, Спасибо!
Falcon62
Сообщение Юрий » 18 сен 2021, 22:33
...я точный ответ и не требую, просто прошу поделится мыслями, осциллографом пользуюсь впервые,....
Коль попала в руки " машина" и есть мотортестер---используйте по МАКСИМУМУ различные тесты и " приблуды" : соберёте много информации с косвенных проверок. Для понимания в будущем очень полезно: и МТ научитесь пользоваться и другими "приспособами".
И да, читайте почаще форум---- форумчане уже много полезного оставили здесь.
Сообщение Р-Дизель » 19 сен 2021, 03:03
......Подскажите, правильно копаю??? ...........
Правильно.
.......Ведь это композит ,............
Подробнее..........
Сообщение Falcon62 » 19 сен 2021, 19:58
Р-Дизель писал(а):......Подскажите, правильно копаю??? ...........
Правильно.
Подробнее..........
Да, не композит, а оппозит :D :D :D
Falcon62
Сообщение Р-Дизель » 21 сен 2021, 01:13
Сообщение Falcon62 » 28 сен 2021, 20:21
Отдал форсунки, проверили на стенде, промыли. Машина как троила так и троит. Ошибка висит по ДПРВ Р0340 датчикположения впускного распредвала - неисправность в цепи. Проводку от датчика до ЭБУ проверил. Визуалино посмотрел зубья на РВ и КВ - целы. Машина сейчас не заводится, схвативает и глохнет. Снал сигналы с ДПКВ+ДПРВ+кашушки 1324. По уровню сигнала с ДПРВ не нашел инфу, но мне кажется уровень маловат. И подскажите по фазам, а то у меня тоже есть сомнения, они вроде не совпадают (ДПКВ и ДПРВ). Осцилку снимал на прокруте стартером.
Falcon62
Сообщение Falcon62 » 02 окт 2021, 06:26
Помогите разобратся с осцилкой, что за всплески на пике давления?
Falcon62
Сообщение Павел3009 » 02 окт 2021, 18:37
Какая то ОЧЕНЬ сильная связь с сигналом датчика коленвала!!! Прибор к массе авто подключен????? Да и размах сигнала ДПКВ маловат....
Павел3009
