Новая версия ПО 2.5.1
Re: Новая версия ПО 2.5.1
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2023, 11:36
bygbiga писал(а):2.5.2 не скоро там выйдет?
А, чего вы в ней ждете?
Сообщение Виджар » 30 апр 2023, 18:23
Эт точно ... :) :) ... у производителей мотор тестеров давно кончились идеи. Да вроде и так как бы все реализовано. А так ... я вижу только не занятую нишу в дизельной теме. Но кто будет этим заниматься?? )))
Сообщение bygbiga » 01 май 2023, 06:12
Исправление багов, разумеется, или Вы считаете их нет в 2.5.1?)
А из нововведений, не плохо было бы сделать тест системы зажигания онлайн.
bygbiga
Сообщение admin » 04 май 2023, 10:11
Вашу перепалку удалил
По поводу багов - огласите весь список пожалуйста
То что не работают фазы в онлайн знаю, сделаю. Это не баг а не сделал просто еще.
Зажигание онлайн аналогично.
Сообщение palsanych1 » 28 май 2023, 22:44
спасибо что ведете работу по улучшению прибора и онлайн зажигание и фаза думаю скоро будет и нам доступно
palsanych1
Сообщение realized » 01 июн 2023, 19:05
Доброго времени суток, после обновления до версии v 2.5.1 в режиме самописца Диамаг2 записывает осциллограммы не корректно, полную неразбериху, но в режиме экспресс-диагностики работает штатно. В версии 2.4 такого не было. В чём может быть проблема? :(
realized
Сообщение Alex_42 » 02 июн 2023, 00:25
realized писал(а):Доброго времени суток, после обновления до версии v 2.5.1 в режиме самописца Диамаг2 записывает осциллограммы не корректно, полную неразбериху, но в режиме экспресс-диагностики работает штатно. В версии 2.4 такого не было. В чём может быть проблема? :(
Возможно, версия ПО не ваша. Проверьте, номер осциллографа в личном разделе и запросите обнову заново.
Сообщение Petruxa99 » 03 июн 2023, 15:41
Здравствуйте, дайте пожалуйста доступ к 2.4 , у меня не сохранился файл.
По ЭФР в этой версии постоянные проблемы, то ДПКВ сигнал не нравиться то зубы неправильно считает вместо 60-2 на рено ставит просто 30 то Range Check. Иногда достаточно вместо линейки (хотя по ней сигнал красивый) установить удлинитель на катушку и переключиться на 4й канал по прищепке и все прекрасно работает, а по 1 каналу с линейкой выдает дпкв еррор (на английском) . Вчера к примеру напроч отказался считать пежо с обычным для дпкв сигналом 60-2, при этом ЭФР в реале запускается а если запись и анализ то анализ не идет либо с ошибкой 1,4 либо 2,3 цилиндры типа выпавшие.
Менял провода которыми подключаюсь все тоже самое
В электрике всего две проблемы: либо контакта нет, либо он есть там где его не должно быть..
Petruxa99
Сообщение Alex_42 » 04 июн 2023, 19:20
Petruxa99 писал(а):Здравствуйте, дайте пожалуйста доступ к 2.4 , у меня не сохранился файл.
Обратитесь с Алексею Занорину на почту.
Сообщение realized » 04 июн 2023, 22:27
Номер осциллографа в личном разделе проверил, данные совпадают, каким образом можно запросить обновление заново?
realized
