bygbiga писал(а):2.5.2 не скоро там выйдет?
А, чего вы в ней ждете?
Alex_42 писал(а):bygbiga писал(а):2.5.2 не скоро там выйдет?
realized писал(а):Доброго времени суток, после обновления до версии v 2.5.1 в режиме самописца Диамаг2 записывает осциллограммы не корректно, полную неразбериху, но в режиме экспресс-диагностики работает штатно. В версии 2.4 такого не было. В чём может быть проблема?
Petruxa99 писал(а):Здравствуйте, дайте пожалуйста доступ к 2.4 , у меня не сохранился файл.
По ЭФР в этой версии постоянные проблемы, то ДПКВ сигнал не нравиться то зубы неправильно считает вместо 60-2 на рено ставит просто 30 то Range Check. Иногда достаточно вместо линейки (хотя по ней сигнал красивый) установить удлинитель на катушку и переключиться на 4й канал по прищепке и все прекрасно работает, а по 1 каналу с линейкой выдает дпкв еррор (на английском) . Вчера к примеру напроч отказался считать пежо с обычным для дпкв сигналом 60-2, при этом ЭФР в реале запускается а если запись и анализ то анализ не идет либо с ошибкой 1,4 либо 2,3 цилиндры типа выпавшие.
Менял провода которыми подключаюсь все тоже самое
Alex_42 писал(а):realized писал(а):Доброго времени суток, после обновления до версии v 2.5.1 в режиме самописца Диамаг2 записывает осциллограммы не корректно, полную неразбериху, но в режиме экспресс-диагностики работает штатно. В версии 2.4 такого не было. В чём может быть проблема?
Возможно, версия ПО не ваша. Проверьте, номер осциллографа в личном разделе и запросите обнову заново.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
