Не хочет загружать по с личного кабинета, пишет неправильны.
Re: Не хочет загружать по с личного кабинета, пишет неправил
Сообщение OKC » 29 ноя 2023, 03:02
Такая же фигня, вроде и в базе и серийник верно написал, а пишет что файл не найден или неверный серийник.
OKC
Сообщение admin » 29 ноя 2023, 15:58
OKC писал(а):Такая же фигня, вроде и в базе и серийник верно написал, а пишет что файл не найден или неверный серийник.
Исправил, скачивайте
Сообщение evgeniy.ak92 » 09 янв 2024, 23:05
Здравствуйте! Та же проблема, серийник правильный, но:
Ошибка! Файл не найден.
evgeniy.ak92
Сообщение admin » 10 янв 2024, 09:32
исправил, проверяйте
Сообщение Олег42 » 11 янв 2024, 16:53
Такая же проблема, пишет файл не найден или серийный номер введен не правильно, уже день не можем нечего сделать
Олег42
Сообщение admin » 12 янв 2024, 08:45
в вашем случае надо ввести правильный номер серийный. впереди нуля не должно быть после второй точки
Сообщение Tohic86 » 21 июн 2024, 11:24
Аналогичная ситуация. Файл не найден. Возможно не верно введен серийный номер!
Tohic86
Сообщение admin » 22 июн 2024, 00:22
попробуйте еще раз и отпишитесь
Сообщение victor_sergeevich » 29 апр 2025, 04:06
Здравствуйте. Такая же проблема. Ошибка. Файл не найден. Возможно не верно введен серийный номер. Серийник при регистрации вводил тот, что написан на корпусе.
victor_sergeevich
Сообщение victor_sergeevich » 01 май 2025, 20:42
На корпусе не понятно цифра 2 или 3. Исправил в личном кабинете на 2.01.10296, софт скачал, но в программе все равно 2.01.10396. Если вводить последний как на корпусе, ПО не скачивается.
victor_sergeevich
