Нива шеврале датчик давления цилиндра
Re: Нива шеврале датчик давления цилиндра
Сообщение Maximmm » 15 июн 2025, 22:48
Причину по плавающим оборотам нашел из за датчика ДМРВ АЦП 1.05 ВОЛЬТА
Maximmm
Сообщение Евгений1969 » 16 июн 2025, 00:01
Maximmm писал(а):Причину по плавающим оборотам нашел из за датчика ДМРВ АЦП 1.05 ВОЛЬТА
Ну тогда, осмелюсь спросить, как дрейфующий ДМРВ, может вызвать такое низкое разряжение на вакуумметре и плохое наполнение. Тогда уж покажите показания сканера с этим датчиком и подменным. С новым датчиком обороты сразу пришли в норму? Просто такое окончание диагностических изысканий оставило какое-то двойственное впечатление. Тогда уж сбросьте ЭБУ и посмотрите на коррекции, что при старом, что при подменном.
Сообщение Maximmm » 17 июн 2025, 01:57
Показания датчиков
Maximmm
Сообщение Maximmm » 17 июн 2025, 02:03
Прогретый мотор
Maximmm
Сообщение Евгений1969 » 17 июн 2025, 03:12
У Вас нет чувства, что Вы что-то не так делайте? И не важно, чем Вы диагностируйте - мотор-тестером или этим качественным адаптером? Хотя бы просто задумайтесь, почему угол зажигания болтается около ВМТ?
Сообщение vladimir24 » 17 июн 2025, 21:42
Maximmm писал(а):Просто по меткам знать на месте или нет?
Просто 1й в вмт. снять клапанную крышку.. метка. 20й зуб на задающим.. делов на 30 минут
vladimir24
