Относительная компрессия
Сообщение RUSлан » 28 мар 2015, 03:26
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как сделать тест по компрессии с помощью токовых клещей. Или пните в нужном направлении.
RUSлан
Re: Относительная компрессия
Сообщение Иван Лексин » 29 мар 2015, 18:21
А как без токовых? Где то было описано,на автодате про то как мерять большие токи на авто.статья называется взгляд из под капота
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение Alex_42 » 29 мар 2015, 19:02
А чем не устраивает тест Пульсации АКБ в окне сравнения цилиндров? Подключаем щуп к + АКБ через конденсатор 0,1...1 мкф и крутим. Токовые пульсации будут зеркальным отражением пульсаций напряжения.
Сообщение AutoBot » 29 мар 2015, 21:39
Всем привет - уважаемые однокубники , если не сильно затруднит разтолкуйте пошагово алгоритм проверки относительной компрессии по напряжению питания. Не нахожу нужного материала для ознакомления . И еще вопрос в догонку, в дизельных авто получится етим пособом проверить относительную ?
AutoBot
Сообщение RUSлан » 30 мар 2015, 05:00
Alex_42 писал(а):А чем не устраивает тест Пульсации АКБ в окне сравнения цилиндров? Подключаем щуп к + АКБ через конденсатор 0,1...1 мкф и крутим. Токовые пульсации будут зеркальным отражением пульсаций напряжения.
В принципе про это и спрашивал. Просто не правильно выразился. Спасибо попробую.
RUSлан
Сообщение kikozik » 30 мар 2015, 08:39
AutoBot писал(а):Всем привет - уважаемые однокубники , если не сильно затруднит разтолкуйте пошагово алгоритм проверки относительной компрессии по напряжению питания. Не нахожу нужного материала для ознакомления . И еще вопрос в догонку, в дизельных авто получится етим пособом проверить относительную ?
Два крокодила на 2 канал,в разрыв + конденсатор 0.1 мкФ (у меня крокодил+кондер и обрезок провода),4 канал-синхра.
Крутим стартером,авто не должно заводиться,10 секунд или до своей отсечки,выделяем осциллограмму без начала старта и без конца (выделяем целую осцилку),делаем анализ.В дизеле тоже самое.
Вот уже выделенная осцилка.
АКБ-прокрутка.rar
Сообщение RUSлан » 31 мар 2015, 05:22
А в качестве синхронизации, что используется?
RUSлан
Сообщение kikozik » 31 мар 2015, 08:54
[quote="RUSлан"]А в качестве синхронизации, что используется?[/quot
Приора 21126,иголка в COP по первичке или ДПКВ от 2110 или индуктивная линейка на СОР катушку,снимал год назад точно не помню чем,а это так важно?
Главное что бы сигнал стабильный(если сбой,то берем с другого цилиндра,не забывая в настройках потметить № цилиндра цинхронизации!!!!!!!!!!!!!)
Сообщение RUSлан » 31 мар 2015, 15:27
kikozik писал(а):
а это так важно?
[/quote]
Дизель хотел посмотреть.
RUSлан
Сообщение kikozik » 31 мар 2015, 19:40
RUSлан писал(а):
kikozik писал(а):
а это так важно?
Дизель хотел посмотреть.[/quote]
С дизелями не работаю,не могу подсказать от чего засинхронизироваться.
